Miele Backen H7264B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F6 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H7264B --- Fehler F6 Suche nach Backen Miele |
BID = 1116390
Maschde Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler F6
Gerätetyp : H7264B
S - Nummer : 000138038171
Typenschild Zeile 1 : M.-Nr. 11104210
Typenschild Zeile 2 : AC 220-240V 50Hz max. 3,5kW
Typenschild Zeile 3 : Typ: B60R1-00W
vorgestern wurde mir bei unserem Backofen (Miele H7264B) direkt nach der Auswahl eines Programms der Fehler F6 angezeigt.
Die Menüführung funktioniert einwandfrei, das Gerät wurde schon längere Zeit vom Stromnetz genommen, jedoch keine Änderung.
Ich konnte bisher im Internet nichts zu diesem Gerät in Zusammenhang mit dem Fehler F6 finden. Bei Miele ist es auch sehr schwer an irgendwelche Daten zu kommen.
Kann mir von euch jemand helfen den Fehler irgendwie einzugrenzen?
Ich habe mich heute auch schon etwas an die Fehlersuche gemacht, das heißt:
Folgende Komponenten gemessen (mit abgezogenen Flachsteckern):
- Alle Heizungen (2x Oberhitze, 1x Unterhitze, 1x Umluft, 2x Dampferzeuger)
- Bimetallschalter am Dampferzeuger
- Temperaturfühler Garraum (PT1000, hat etwas über 1000 Ohm)
- Lüftermotoren
- Wasserpumpe für Klimagaren
- Türkontakt
Soweit wären für mich (als gelernter Elektroniker) alle Werte plausibel, womit mir die genannten Komponenten intakt erscheinen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maschde am 4 Sep 2023 23:21 ]
BID = 1116392
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Unterbrechnung Temperaturfühler Garraum.
BID = 1116396
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Den habe ich eigentlich gemessen. Ich habe aber noch einen PT1000 hier den ich mal testweise anschließen werde.
BID = 1116420
So, habe den alternativen PT1000 angeschlossen, der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Daher weitergedacht...
Der Fühler muss ja von der Platine eine Messspannung bekommen, daher habe ich gemessen ob diese an den beiden Pins zur Verfügung gestellt wird.
Siehe da, eine Messspannung ist vorhanden, alle 200ms wird der PT1000 für 50ms mit einer Spannung von ca. 3V versorgt (Siehe Bild vom Oszi).
Allerdings sieht mir das nicht nach einem ordentlichen Rechteck aus...
Kann damit jemand etwas anfangen oder bin ich gezwungen die Platine zu tauschen?
BID = 1116421
driver_2 Moderator
Nein, weil wir sowas nicht machen und dann wird eben die Platine getauscht.
Schließe mal den Ausgang kurz, was dann die Elektronik ausspuckt.
BID = 1116444
Bei kurzgeschlossenem Eingang, oder auch wenn er offen und nichts angeschlossen ist, immer dasselbe Verhalten - Fehler F6.
Ich besorge mir dann mal eine neue Platine…
BID = 1116451
driver_2 Moderator
Bei Kurzschluß müßte, wenn ich es richtig gelesen habe ein F5 generiert werden.
Aber die Tatsache, daß nichts anders kommt, ist verdächtig gegen die Elektronik.
BID = 1118775
So, nun muss ich diesen Thread wieder aufwärmen, denn es gibt endlich Neuigkeiten zu meinem Fehler. Wenn auch keine guten...
Ich habe nun über einen bekannten Elektriker den Fall an Miele gegeben und eine neue Steuerungs-/Leistungselektronik-Platine, zumindest vergünstigt, bekommen.
Die Platine wurde eingebaut und hoffnungsvoll habe ich den Ofen eingeschaltet.
Nun die Ernüchterung:
Fehler F38!
Jetzt habe ich also anstatt F6 nun F38. Und stehe wieder vor dem Problem dass ich nicht weiß was der nun wieder bedeutet.
Kann mir hier bitte nochmal jemand helfen?
BID = 1118777
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Die neue Elektronik muss mit der passenden Software bespielt werden. Das kann nur der autorisierte Kundendienst oder Miele selber.
BID = 1118779
Na toll….
Vielen Dank trotzdem!
BID = 1118788
driver_2 Moderator
Maschde hat am 9 Nov 2023 21:31 geschrieben :
Na toll….
Ist bei allen Herstellern so, daß die die aktuelle Software auf dem Rechner haben.
Oder man bestellt (sofern möglich) bereits bespielte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445854 Heute : 1205 Gestern : 20435 Online : 565 22.11.2026 2:07 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,466304063797
